kurenie
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Kofisterix » Ut Mar 08, 2016 10:43 pm
Nevieme, aké máš vozítko :)
Termostat sa mení v prípade nesprávnej funkcie, teda - keď sa ti voda v motore nie a nie zohriať. Ak ti ručička teploty na budíkoch stúpne normálne na pracovnú, termostat to nie je. V tom prípade bordel v radiátore, vzduch v hadiciach a trubkách, etc etc ... :) Keď pohneš hmatníkom na nastavenie teploty, je počuť klapku vnútri kúrenia? Aspoň niečo by sa malo hýbať. Ak nie, zameraj sa tam.
Naslepo sa ťažko radí ... :)
helbo
Dátum registrácie: St Feb 22, 2012 9:40 am
Typ vozidla: megane 1
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Po Júl 25, 2016 6:29 am
Zase ma to prekvapilo. Potom co som kurenie pred par rokmi opravil, teda ten efekt, ze mi isiel ventilator len na 4ke, mi aktualne nejde ani na stvorke. Nevedeli by ste mi poradit kde mam hladat chybu. Neda sa to bez neho vydrzat v tomto teple a uz ma tieto drobne zavady s minimalnym pristupom nebavia, tak aby som sa vedel priamo pozriet. Konektory vyzeraju oki, ziadne roztavene kontakty, poistky su tiez ok.
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Júl 25, 2016 7:55 am
niekedy mam pocit, ze jeden pise o kureni auta, teda teploty motora a druhy teploty v kabine..
helbo
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Po Júl 25, 2016 1:40 pm
Su to dve tieto temy a v oboch sa pise o tom istom len sa inak volaju, ja sa teraz bavim o vetraku co vhana vzduch do kabiny auta. Uz nejde ani na stvrtej polohe, davnejsie mi nesli prve 3 to som opravil, no teraz mi nejde ani jedna, zatial som to nevyriesil.
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Júl 25, 2016 8:29 pm
a co ten plosak co je pod spolujazdcovom stieraci?
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa meffisto6 » Ut Júl 26, 2016 4:14 am
Tiez som mal na jednotke problem s vetrakom, nesiel na ziadnej polohe, problem bol v uhnitych kabloch v kablovych zväzkoch. Oprava bola dost narocna, hlavne na cas, vsetko sa muselo nanovo prekablovat. Hlavne aj pre to ze uz pred tym sa v tom niekto vrtal a bolo urobene dost neodborne.
Alebo zohnat na vrakaci cele kablove zväzky ktore potrebujes, bude treba patrat kde je stava a kde uz nie je.
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Júl 26, 2016 5:31 am
ja som mal tiez zlomeny kabel, od plosaku asi 20cm, kde sa nezmyselne ohybal (od vyroby). Dosiel som na to tiez nahodou..
helbo
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Št Júl 28, 2016 5:09 am
kable vyzeraju vsetky oki, aj v konektoroch som precistil dutinky vsetko, no stale nejde ... o akom plosaku pod stieracom na spolujazcovej strane rozpravate ? myslite ten kde su tie 4 odpory z odporoveho drotu a termopoiska alebo je tam schovane este nieco ?
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa meffisto6 » Pi Júl 29, 2016 11:08 am
ano ten myslime, tam je vsetko OK? ja som mal sice plosak uz s tranzistormi...ale viem ze boli aj z odporovymi drotmi
helbo
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Po Aug 01, 2016 5:19 am
to je oki, uz som to davnejsie opravoval lebo mi nesli prve 3 stupne, menil som tam tu termopoisku, potom my vsetko slo, no teraz to uz necekne ani na poslednom stupni nic :(
helbo
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Ut Aug 30, 2016 3:58 pm
dospel som zatial k tomu, ze ventilator je plne funkcny az po tie odpory kde je termopoiska, odtial dalej, je niekde chyba, zatial som to stale nenasiel :(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 5 neregistrovaných
