kurenie
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa malmi » Ne Jan 29, 2012 3:34 pm
Chybný motorček, možno zaseknutý alebo špinavý, má veľký odber a vyhadzuje poistku
Smrtka
Dátum registrácie: Št Aug 11, 2011 7:21 pm
Typ vozidla: Megane I 55kw 1996
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Smrtka » Ne Jan 29, 2012 3:48 pm
hmm a kde ho najdem ? musim rozobrat palubovku pocitam ?
Megane 1996,1,6 55kw
Vetva1
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Vetva1 » St Feb 01, 2012 3:18 pm
nie palubovku ale z vonka je...pod lavym stieracom...vela stastia s vyberanim.... :wink:
Megane Coupe 1,6e,r.v.96,66kW
helbo
Dátum registrácie: St Feb 22, 2012 9:40 am
Typ vozidla: megane 1
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » St Feb 22, 2012 11:27 am
ako ste nakoniec vyriesili to kurenie ? mne tu fuka tiez zo zaciatku teply, potom uz vlazny. Nemal som to kuknut, po dalsie mi nefacha ani ventilator spravne, ide mi len na 4ke (prepokladam, ze tam budu odstrate odpory pri ventilatore, samotnu regulaciu som rozobral a premeral, takze chyba je dalej)... tak sa niekto vyjadrite ako ste nakoniec vyriesili to slabe kurenie.
Ja to vidim na vytiahnutie radiatora, do ktoreho nalejem Krokodila a budem cakat pokial nepretecia a nerozozerie vsetok sajraj :).
helbo
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Ne Okt 07, 2012 8:20 pm
slabe kurenie odstrani termostat ... tie odpory som nasiel, no na pohlad vyzeraju vsetky ok ... vyzeraju takto http://www.rivakka.net/ripa/100_3085.JPG (foto z netu) oznacenie valeo 651409R ... po vycisteni, ide stale ventilator len na 4ke ...
dake rady ?
helbo
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Ut Okt 16, 2012 5:50 pm
V suciastke vyssie stacilo vymenit tepelnu poisku. Origos bola na 128stupnov 15A a tusim 250V. Taku som v nasom elektre nenasiel, tak som tam dal TFS128. Idu vsetky 4 rychlosti. Tak ak mate podobny problem, tak to odporucam prekontrolovat.
mravec3000
Dátum registrácie: Ne Sep 11, 2011 2:54 pm
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa mravec3000 » Ut Okt 30, 2012 6:26 am
Ahojte potreboval by som poradit vcera vecer ako som isiel domov z hokeja mi zacalo nieco klepotat od miest kde je pelovy filter kurenie mi ale ide v pohode tak ako ma ale to klopkanie ma rytmus, automaticky ked otocim kluc na I. stupen mi zacbe take bzucanie a potom to klopkanie . Je to nejaky motorcek od kurenia?
Hellblazer
Dátum registrácie: Pi Nov 25, 2011 9:54 pm
Typ vozidla: R. Megane Classic I. 1.6 RT
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Hellblazer » Ut Okt 30, 2012 8:27 am
Toto isté mám aj ja, je to tuším vnútorný obeh a ak to nevyužívaš stačí odpojiť jeden kábel čo je pri baterke.
R. Megane Classic I. 1.6 RTe - 66kW/90PS - Spotreba pri športovej / normálnej jazde - 6,5 / 5,2
Úprava sania + kompletná generálka auta.
mravec3000
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa mravec3000 » Ut Okt 30, 2012 8:45 am
bol som s priatelkykym ujom on sa vyzna nieco v autach a povedal mi to iste ze bud vypinac na panely alebo relatko nevies presnejsie aky je to kabel ?
Hellblazer
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Hellblazer » Ut Okt 30, 2012 10:31 am
neviem ale odfotím Ti presne ktorý do pár hodín
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa meffisto6 » Ut Okt 30, 2012 11:30 am
to bucha klapka prepinania vnutorneho a vonkajsiho okruhu... mne uz tiaz bucha zopar dni, naposledy som prepol na vnutorny okruh ked som sa tahal za skodovicou ktora asi spalovala asfalt namiesto benzinu a od vtedy sa neda naspät prepnut na vonkajsi okruh... len vrci a bucha... nieco tam preskakuje.... potreboval by som to dostat na vonkajsi okruh a nejako vypnut...
Hellblazer posli pls foto kablik ktory treba odpojit, nechce sa mi teraz v tej kose rozobberat polku auta.
A idem este dalej hladat co je tu o tom popisane.
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Okt 30, 2012 3:16 pm
meffi, ten kabel je v mieste kde je miesto na baterku pod spolujazdcovym stieracom.. na coupe som to mal na takom bielom plaste, velky konektor.
koli pristupu by som ten plast dal dole, drzi ho jeden torx
mravec3000
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa mravec3000 » Ut Okt 30, 2012 3:45 pm
ok mam to odpojene :) ono v podstate na na mojej 1,4e su 4 tie konektory 2 z nich su napichnute v takej sedej skatulke jeden je pripnuty hore pri nejakej ako keby nadrzke a jeden je dole spojeny a prave ten to bol
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa petonumberone » Ut Okt 30, 2012 8:16 pm
zial chronicka zavada Meganikov I.generacie......na ozubenom koliesku klapky vnutorneho obehu sa vylamu zuby a uz to ide.....ak by ste to chceli dakto opravovat tak opravarenska sada vyjde materialovo na cca 200,-€. Ja som magor takze na oboch sme to opravili a frci v poho :)
helbo
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Pi Nov 02, 2012 12:29 pm
Chce to sekundove aktivator a pilnik :) ... po rozobrati, treba dorobit jeden dva zuby (vacsinou su vylomene az 3) a frcite dalej .... alebo treba zohnat niekoho kto ma hodinarsky sustruh a nech vam to vyrobi zo silonu a to sa uz nepokazi :)
Berny4
Dátum registrácie: So Dec 29, 2012 3:06 pm
Typ vozidla: R. Megane I
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Berny4 » Ut Jan 01, 2013 9:54 pm
zdravím..ja mám podobný problém..keď idem štartovať auto..a dám klučík do polohy žhavičov...tak mi niečo puká pri kurení...alebo aj keď zavrem dvere ..tak pod kapotou na soferovej strane niečo pukne..jak keby tam bolo niečo uvolnené..neviete čo to moze byt ?
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Jan 02, 2013 8:23 am
mozno puka prepinanie klapky na vonkajsi/vnutorny obeh. skus prepnut a otocit klucik, ci to robi v oboch pripadoch..
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa petonumberone » St Jan 02, 2013 9:29 am
na beton je to klapka vnutorneho obehu :)
Hellblazer
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Hellblazer » St Jan 02, 2013 7:31 pm
rovno si odpoj ten kábel a vitaj v klube :D
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa petonumberone » St Jan 02, 2013 7:34 pm
ano, su len dvaja magori ktori si toto dali vymenit ....ja a moj tata :D
Hellblazer
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Hellblazer » St Jan 02, 2013 7:36 pm
ja to tiež plánujem cez leto keď idem celý motor vytiahnuť, prebrúsiť, prekrúžkovať, nové piesty ajajaj :D som ochotný vraziť 1000€ do kompletky...
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Jan 02, 2013 9:24 pm
Peto :ay:
Firefox
Dátum registrácie: Ut Apr 28, 2009 2:55 pm
Typ vozidla: RENAULT MÉGANE CLASSIC 1.6e RT 8V 66kW (90PS) Benzín K7MA 7
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Firefox » Ne Feb 10, 2013 10:30 am
ano, klub s vypnutou klapkou :wink: ale mňa tak štve keď mi niečo nefachá a robím si zoznam vád: súrne, mierne, malé..a stále sa mi nedarí ho zmenšovať..jednu opravím daľšie tri dopíšem, ešte rok odjazdím a..ale to si hovorím každý rok hoc už dlho poškulujem po 2004 MarkII. 1.5-1.9 ale aj sa bojím diesla aj ma ta spotreba láka..
Renault Megane 1.6e RT 66kw/90k Sedan Classic Berline 97
Favorit 135 Sport Line Black Storm-190km/h - EX
Wartburg 353W - Ja Hans das Auto !
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ne Feb 10, 2013 11:30 am
bohu zial, toto je chronicke u nasich meggi..
Diklo
Dátum registrácie: Ut Mar 01, 2016 12:34 pm
Typ vozidla: Renault Megabe 1
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Diklo » St Mar 02, 2016 6:51 am
Problem taky isty, vlazny vzduch, va az skor studeny :), takze preventivne vymenit termostat, aodvzdusnis system by pomohlo? :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 4 neregistrovaní
