kurenie
pipof9
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2009 1:23 pm
kurenie
Príspevokod užívateľa pipof9 » Po Jan 04, 2010 2:37 pm
zdravim vsetkych v tychto chladnych dnoch. Mam problem s kurenim. nedavno(asi 3 tyzdne do zadu) som menil termostat aj vodu v chladici. Voda je ohriata do par minut, ako ukazuje teplomer a kurenie tiez nemalo chybu. No vcera mi zacalo blbnut. Do vnutra mi vhana vlazny vzduch. Neni ani uplne ladovy, ale ani teply (regulator teploty na klime mam samozrejme naplno teply nastaveny). Nieviete niekdo poradit?
Renault Megane Coupe '97 1.6e
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Po Jan 04, 2010 4:11 pm
no az ti to islo dobre a menil si vodu tak najpravdepodobnejsie to mas zavzrdusnene...
Megane Coupe 1,6e,r.v.96,66kW
Príspevokod užívateľa trabi » Po Jan 04, 2010 4:13 pm
hmm mne to zacalo z nicoho nic slabo fukat :( predtym som 4ku pouzíval mynimálne !! teraz dost a na 3ku chodím stale
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Po Jan 04, 2010 4:14 pm
to mas mozno ucpany pelovy filter skuk kuknut :wink:
Príspevokod užívateľa trabi » Po Jan 04, 2010 4:17 pm
no prjavilo sa to asi 2tyzdne po vymene filtra a precisteny klimy
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Po Jan 04, 2010 4:36 pm
fuuuha tak to nevim :shock:
pipof9
Príspevokod užívateľa pipof9 » Po Jan 04, 2010 11:54 pm
no dobre a ako to mam odvzdusnit? Asi tu nepojde ako ked sa odvzdusnuje radiator :)
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Ut Jan 05, 2010 6:28 pm
no ja odvzdusnoval aj chladic aj cely system...na najvrchnejsej hadici je taky ventilcek a tym sa odvzdusnuje :-)
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » Ut Jan 05, 2010 9:58 pm
Trabi filter vyhoď von,peľ v zime nelieta...
:wink:
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » Ut Jan 05, 2010 10:02 pm
Pipo , nemáš stlačené A/C ? Ak nie zohrej motor aby Ti otvorilo termostat a hornej hadici je taká zátka na torx klúč tú opatrne povoľ,ale bacha na horúcu vodu...a neulom ju....viď Wildas.... :wink:
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Ut Jan 05, 2010 10:12 pm
resc mne sa to tez stalo ale na chladici ked som odvzdusnoval...ale leter horucej vody na motor...mi odstrelilo tu zatku...ruky pekne cervene boli :lol:
Joeeey
Dátum registrácie: Ne Okt 18, 2009 6:52 am
Typ vozidla: Megane II Grandtour 1,6 16V - 2003
Príspevokod užívateľa Joeeey » Po Jan 11, 2010 9:19 am
Ja mam ten isty problem...ako keby mi zmiesavalo studeny s teplym vzduchom..... skusim vybrat pelovy filter....napisem potom ze co sa dialo.
Renault Megáne II Grantour 1,6 16V 2003
EX:Renault Megane Scenic 1,6 e 1999
http://www.majky.net
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » Po Jan 11, 2010 6:42 pm
Joeeey,asi Ti to nepomôže.... :cry: vzduch v chladiacom systéme...
Joeeey
Príspevokod užívateľa Joeeey » Po Jan 18, 2010 11:29 am
a co s tym? Ovzdusnit nejak?
westwind
Dátum registrácie: So Okt 25, 2008 2:03 pm
Typ vozidla: Latitude 2.0 dCi sedan (2012)
M II. ph.II, 1,5 dCi hatch (2006)
ex. M II. ph.I, 1,5 dCi sedan (2005)
Príspevokod užívateľa westwind » Po Jan 18, 2010 1:00 pm
Pred pár dňami som tiež riešil kúrenie. V aute som mal zimu ako v ruskom filme. Zavzdušnené to nebolo. Tak som vypustil vodu a prepláchol celý systém. No aj tak nekúrilo. Potom som zistil že mám upchatý radiátor. Tak som to preplachoval dovtedy kým sa nechytil aj radiátor (cca hodina roboty). Síce mi už teraz ako tak kúri ale stále to neni ono. Takže má čaká výmena :cry:
R. Latitude 2,0 dCi (2012)
R. Megane II hatch 1,5 dCi (2006)
Rosko
Dátum registrácie: Ne Feb 10, 2008 6:24 pm
Typ vozidla: Renault Mégane I Grandtour Phase ll 1,4 16V
Príspevokod užívateľa Rosko » Št Jan 21, 2010 10:12 am
Kedysi dávno som tu riešil ten istý problém. A bol to upchatý radiator. Chalan čo mi robí auto pár hodín preplachoval radiator potom doň fúkol vyvalil sa kopec bordelu a odvtedy nemám problém.
Renault-Mégane 1.4
WWW.MEGANEKLUB.SK
Shaki
Dátum registrácie: So Máj 02, 2009 12:25 pm
Príspevokod užívateľa Shaki » Pi Jan 22, 2010 7:43 pm
nuz som zvedavy ako budu auticka zvladat tie mrazy co nas opat cakaju...a inak ked sa uz kuri je lepsi vonkajsi alebo vnutorny okruh?? Co sa kedy preferuje??
Príspevokod užívateľa trabi » So Jan 23, 2010 9:05 am
no s kurenim nemam problem zatial akurát s ventilatorom ktorí sa mi zda ide pomalšie . zena používa vnutorny oktuh a zevraj to pomacha ale ja nie mam to naplno a pustenu klimu niekedy
Príspevokod užívateľa malmi » So Jan 23, 2010 5:03 pm
Ja používam vnútorný,rýchlejšie sa to vyhreje keď nenasáva stále vonkajší studený vzduch.A dnes sme tu mali -17.Uvidím čo do rána,asi ešte viac primrzne
prometheus
Dátum registrácie: Po Aug 10, 2009 6:42 pm
Príspevokod užívateľa prometheus » Po Jan 25, 2010 6:53 pm
nefiete mi prosim niekto tak strucne povedat ze ako vytiahnem radiator kurenia? Chcem ho trosku precistit ked mi to nekury, to viete pri -20 sa tazko jazdi ,vtedy uz aj sople mrznu :D
Renault Laguna II, 1,9Dci, 81kw, rv.2006.
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Po Jan 25, 2010 9:37 pm
noo prometheus...nad tym som aj ja rozmyslal a kukal aj selijake odborne literatury a vsade radia dat to do servisu...a v servise hororil ze to je na cely den roboty bo my to mame pod palubovkov zapatrosene...sam by som to nerobil teda...
westwind:ja to tez parkrat preplachol radiator flusho aj som stym jazdil ale hodinu a nist tak o 5 percent lepse...tez ma caka vymena-cca 170 evri :shock:
westwind
Príspevokod užívateľa westwind » Ut Jan 26, 2010 9:11 am
Vetva: bol som sa pýtať v servise kolko by pýtali za výmenu tak mi tiež "zasvietili" okolo 160e... a pritom radiator sa dá zohnať od 36 do 57e a ten zvyšok je robota. Presne tak ako si písal, treba vyhádzať palubovku... Však mne zatial kúri dobre ale na jar, ked nebudem mať v garáži mínusové teploty sa na to chcem pozrieť...
prometheus
Príspevokod užívateľa prometheus » Ut Jan 26, 2010 5:59 pm
no tak do toho sa teda nebudem pušťať, aspoň nie teraz v zime. Skusim teda odpojit hadice a iba tak do toho fuuuknuť, hadam to aspon trochu pomôže. Nech aspon do jari vydržim....
PATaMAT
Dátum registrácie: Ne Jan 24, 2010 6:16 pm
Príspevokod užívateľa PATaMAT » Ut Jan 26, 2010 8:03 pm
no nas scenic tak isto kuri asi ako ked jarny vietrik zafuka a menili sme termostat, vetrak zopina a teplota kolise hore dole, hadice od radiatora som mal odpojene fukal do nich kompresorom a nic, dostal som taku gebuzinku na cistenie chladiacoch okruhov tak som to tam nalial ale stale nic cize asi ma caka rozhadzat palubovku na scenicu a mrknut tomu na zubok.... ja aspon mam teplu garaz :jazyk: :jazyk: :jazyk:
Renault Megane 1.6e
Renault Megane Scenic 1.6e
Majster slovenčinár niesom...
Smrtka
Dátum registrácie: Št Aug 11, 2011 7:21 pm
Typ vozidla: Megane I 55kw 1996
Re: kurenie
Príspevokod užívateľa Smrtka » Ne Jan 29, 2012 1:33 pm
No tak ja mam novy problem, bol som si pekne v tescu sadnem do auta pustim vetracik kurenia na 1 a ze puk....a nic....kuknem poistku odpalena vymenim poistku otocim na jednotku PUK a dalsia odpalena poistka, poistka kurenia je ok iba poiustka vetraciku odchadza (mam namysli vnutorny vetrak nie na chladici), kde mam hladat chybu ???
Megane 1996,1,6 55kw
