Slabé kúrenie
Pathoo
Dátum registrácie: Ne Mar 20, 2011 11:01 pm
ventilátor
Príspevokod užívateľa Pathoo » Ne Mar 20, 2011 11:16 pm
Zdravím. Taktiež mám problém s kúrením, respektíve s ventilátorom. Nejde mi ani na jednom stupni. Ono keď idem rýchlejšie, tak to kúri. Aj mi reguluje teplý a studený vzduch, ale proste mi to nefúka a potom sa mi rosia sklá. Behám so servítkami ako taký blbec :-D. Mal som to rozobraté a nad poistkami som našiel konektor na kúrenie, ktorý bol zhorený a zaoxidovaný. Oškrábal som ho, napojil naspäť a 4 dni mi to išlo, no zas nejde. Neviete ako sa volá ten konektor? žeby som ho vymenil? Alebo treba celý kábel aj s konektorom kúpiť? Neviem čo si mám pýtať v mototechne :D
Megane 1.6 RN 66kw ročník 96. ďakujem
Vetva1
Re: Kurenie
Príspevokod užívateľa Vetva1 » St Okt 12, 2011 2:39 pm
nazdar luda....vim ze sa to tu riesi uplne sade ale dnes som to mal rozobrane to za tu baterku a nic tomu neni a furt mi nefuka...kde este moze byt chyba?? abo de je ten konektor nad poistkami??som tam nic take nenasiel :(
Megane Coupe 1,6e,r.v.96,66kW
Re: Kurenie
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Okt 12, 2011 2:52 pm
vetva: nahoda je blbec, skus totok.. zapni kurenie na plne a skus poohybat kabel, ktory sa nachadza zo spolujazdcovej strany tam kde je baterka (pod stieracmi - pripadne je tam volny priestor ak tam nemas baterku.. ja som tam mal zlomeny kabel.. je to tusim 8 tenkych kablov)
Pathoo: ten konektor jedine v renaulte s kablami (priprav si viac €) alebo vrakovisko
Vetva1
Re: Kurenie
Príspevokod užívateľa Vetva1 » St Okt 12, 2011 2:58 pm
no vyskusam ale nevim ci pomoze...4 stupen mi isou ete tak par mesacou dozadu potom isou sem tam a cil vobec...a te 1-3 som myslel ze te odpory budu f p...ale vyzeraju byt poradku :?
Re: Kurenie
Príspevokod užívateľa malmi » Št Okt 13, 2011 6:14 am
Pathoo: ten konektor jedine v renaulte s kablami (priprav si viac €) alebo vrakovisko[/quote]
Známa má v predajni pár konektorov, nie sú to originály ale možno by niektorý sedel
helbo
Dátum registrácie: St Feb 22, 2012 9:40 am
Typ vozidla: megane 1
Re: Kurenie
Príspevokod užívateľa helbo » Ut Okt 16, 2012 5:52 pm
prisiel som na toto ... posledne prispevky odomna ... treba to premerat viewtopic.php?f=19&t=2480&p=117678#p117678 ...
