Neštartuje
tomic
Dátum registrácie: Po Máj 18, 2009 8:54 pm
Neštartuje
Príspevokod užívateľa tomic » Št Júl 09, 2009 5:03 pm
Dnes sa mi stalo uz druhý krat, ze sa mi nedalo nastartovat (prvy krat v zime). Starter toci motorom no neodpali, no ked stlacim plyn tak vtedy odpali ale ked ho pustim tak zhasne. V zime som mal motor este zohriaty, teraz bol uplne studeny. Vtedy to preslo samo- na dalsi den to startovalo ako hodinky. Dnes to pojdem este skusit a uvidím.
RENAULT Mégane 1,6e RT ( 1996 )
Hatchback
tomic
Príspevokod užívateľa tomic » Št Júl 09, 2009 8:52 pm
Tak som to bol odskusat a stale to nestartuje :x :x :x
Kto vie co je stym??
Hatchback
lara1234
Dátum registrácie: St Aug 20, 2008 10:41 pm
Typ vozidla: Audi A3 hatchback 1.6 74kW 1998
ex Renault Megane Cabrio 2.0 16V 108kW/148PS 1997
Príspevokod užívateľa lara1234 » Št Júl 09, 2009 9:28 pm
palivovy filter si menil? ak nie, tak ho skus vymenit alebo dat na repas starter, mozno ti cerpadlo nenacerpa dostatocne... ja by som toto kukla, ak by sa mi daco taketo dialo..
* JAZDÍM AKO VIEM ! ! !
* Audi A3 hatchback 1.6 74kW 1998
*Renault Megane Cabrio 2.0 16V 108kW/148PS
tomic
Príspevokod užívateľa tomic » So Júl 18, 2009 10:40 pm
V nedelu poobede som ho uz nastaroval uplne v pohode a v pondelok vymenil palivovy filter, tak uvidim co sa bude diat...
Lara1234 vdaka za radu :-)
Hatchback
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Po Júl 20, 2009 4:59 pm
pomooc...akurat som stel nekam ist a nenastarvoval som :-(
otocim klucikom a iba to tukne a nic...co myslite co to moze byt?Starter?? :ak:
vrkuboy
Príspevokod užívateľa vrkuboy » Po Júl 20, 2009 5:42 pm
vetva: mrkni do motoroveho prostoru a na strane ridice by melo byt cervene tlacitko... nic jineho me nenapada. Uz se me jednou stalo ze sem kvuli tomu nenastartoval. Aut pri bouracce vypne palivovy okruh a nenastartujes a timto tlacitkem se to obnovuje. Asi je to citlive na otresy, protoze ja sem neboural a i prez to se to prez noc vypnulo :roll:
Renault Megane Scenic - 79kW / 106PS
Fiat 126p 650E - 17,6kW / 24PS
Objem (zavazadlového prostoru) ničím nenahradíš! :D
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Júl 20, 2009 6:27 pm
- cervene tlacitko
- baterka
- kontakty na baterke
- pomykaj v startery klucom...
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » Po Júl 20, 2009 6:29 pm
Ukostrenie motora,zapojenie káblov do štartra.... :cry: :cry:
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Po Júl 20, 2009 7:08 pm
no baterku som odpajal a tlacitko mi tusim nejde nejake dojebkane :-(
a kable by to nemalo byt ako elektrina ide do celeho auta ale proste len tukne pod kapotou na strane vodica ked otocim klucikom a ked ho pustim tukne druhy krt :-/ no budem muset dako do servisu dopravit :-( na nervy...
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Júl 20, 2009 7:31 pm
Vetva: skus cez kable napojit druhe auto.. ak naskoci, moze to byt bateria.. tiez mi len cukalo ked odislo...
tomic
Príspevokod užívateľa tomic » Po Júl 20, 2009 7:47 pm
vrkuboy napísal:vetva: mrkni do motoroveho prostoru a na strane ridice by melo byt cervene tlacitko...
Mohol by si to prosim odfotit, lebo ako pozeram tak pozeram nic nevidím. VDAKA
Hatchback
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Júl 20, 2009 8:44 pm
Vetva & Tomic: musis to tam mat, ja to mam vpravo cca v strede motora.
Ten cudel ide iba zmacknut ak je vyskoceny..inak sa neda
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Ut Júl 21, 2009 5:10 pm
no ja tam mam taky cierny ale stlacit nejak extra nejde...ete musim kuknut to ukostrenie motora a ked to ne tak potom nevim...a baterka ma pol roka a v ten den ked mi to vypadlo som jazdil skoro cely den a islo nastartovat v pohode :-(
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » Ut Júl 21, 2009 6:50 pm
Mohol sa pos....ť aj štartér... :cry: :cry: :cry: :cry:
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Ut Júl 21, 2009 7:51 pm
nj ja tez tipujem ten starter...lebo ako on tukne ale motorom nepohne...proste vsetko co sa stane ked chcem nastartovat je ze tukne ked otocim klucom a ked ho pustim :-( nevite co stoji zhruba novy?:-P
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Júl 21, 2009 7:54 pm
Vetva: presne tak sa mi to chovalo ked mi odisla baterka a raz ked som mal zoxidovane kontakty...
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » Ut Júl 21, 2009 8:00 pm
Keď otočíš kľúčikom,stiahne Ti kontrolky? :idea: :idea: ak áno mohla odísť baterka ako píše Joy....skús ju zmerať mala by mať viac ako 12 V
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Ut Júl 21, 2009 8:08 pm
hmmm no skusim aj te kontakry vycistit ale bat by mala byt dobra...ma pol roka :-/ a vten den to slo...vyskusam hned zajtra :-)
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » St Júl 22, 2009 12:12 am
Aká je to batéria,typ? može sa stať že odíde po mesiaci,jeden typ predávam v práci a už som mal taký prípad.... :roll: :cry:
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Júl 22, 2009 6:55 am
Svokor mal rocnu a tiez odisla... stava sa
lara1234
Príspevokod užívateľa lara1234 » St Júl 22, 2009 9:38 am
vetva1: neroztoci ten starter a len urobi tuk? to robilo aj mne..musis bud zohnat novy alebo repas... ja som riesila repas.. repas neni drahy..
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » St Júl 22, 2009 10:57 am
nj rozmyslam nad tym...repas som nasiel na nete za nejakych 90 euri :-) ale dnes som akurat vycistil te kontakty pokukal secky poistky a kablami seckymi pohybal a kukol ci su dobre zapojene a nakoniec nastartovalo :D huraaa :-) nemusim ist do roboty na MHD :D a zajtra porad do servisu :-) takze diiik za rady :-)
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » St Júl 22, 2009 9:04 pm
Ty si herec...... :lol: :lol: :lol:
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Št Júl 23, 2009 5:02 am
nj ale dnes som sa skoro zas z roboty nedostal :-( zas mi to spravilo...mal som aj typ ze cievka...neska idem do servisu...dam asik repasovat starter lebo takto to nejde :D
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Št Júl 23, 2009 10:31 am
tak zahada vyriesena...je to starter :cry: zajtra bude novy :-) 150 eciek aj s robotou :roll: na nervy.... a patek rozvody-220 euri...co som milionar? :evil:
