Neukazuje tachometer
djwiktor
Dátum registrácie: Ut Dec 09, 2008 8:56 am
Typ vozidla: megane coupe96
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ne Feb 08, 2009 6:49 pm
zdarec chalani.. tak sa mi dnes v tomto prijemnom pocasi vecer cestou z BA stalo, ze som nabehol na kaluz vody( resp, asi som v tych kaluziach bol stale, kedze sucho nebolo..) a prestal mi ukazovat tachometer a tie palubny pc - aktualnu spotrebu paliva... plus som pocul daku ranu pod palubovkou... ale to neviem ci to bude mat s tym daco, lebo akurat som prepinal klapku recirkulacie, takze si myslim ze to bola ona... len ma serie ten tacho... uz predtym mi to robilo, na dlhsich cestach, ze sem tam akoby vypadol, no po par sekundach sa chytil a siel v p0ohode... neviete co by som mal potom pozriet, ked bude svetlo? Lebo celu cestu ist podla otacok nie je prijemne... :(
Renault Megane Coupe 2.0 16V 108kW
http://autohifi-sala.webnode.sk
Zivot je pes...Avsak niekedy aj z neho moze byt dobry gulas.. :)
dulik
Dátum registrácie: Po Jan 05, 2009 4:06 am
Príspevokod užívateľa dulik » Ne Feb 08, 2009 7:14 pm
tak skontroluj si cidlo ci sa neuvolnilo alebo lanko ci ti neprasklo... kde je cidlo na tvojom ti bohuzial neporadim.
,,ciest je mnoho no otazkou?je ktoru si vybeerieš...:))
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ne Feb 08, 2009 10:11 pm
myslim ze na mojom aute lanko nebude.. lebo do tachaca idu iba kable... fuu ak tu bude niekto kompetentny tak poradte kde mam co hladat..
Príspevokod užívateľa needyx » Ne Feb 08, 2009 10:12 pm
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Feb 09, 2009 5:51 am
DJ - má šletronický tachometer už ak sa nemýlim všetky megany mali :-), skús pozre? postky resp. kontakty za prístrojkovkou ?i sa ti nejaký konektor neuvo?nil.
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Po Feb 09, 2009 6:27 am
mne vypadlo komplet palubovka a bola to to jedna 15A poistka , takze si myslim ze mozes mat nieco podobne , mozno staci slabi kontakt na poistke a moze robit to ze semtam ide a nekedy ee
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Feb 09, 2009 8:20 am
poistky som presiel, vsetky boli ok... a tomu kontaktu moc neverim, lebo to urobilo, ked som presiel cez velku mlaku vody... pozrel som aj moistky pri motore, takisto spoje na baterke...nie je tam ake cidlo, z ktoreho to berie signal? mozno je mokre, alebo tak..
dulik
Príspevokod užívateľa dulik » Po Feb 09, 2009 11:03 am
na corrade som ho mal v poblasti prevodovky,skus sa tam popozerat megana som este nerozoberal tak ber to len ako tip...
to cidlo moze byt kde-kolvek
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Feb 09, 2009 11:24 am
jj, skusim tu prevodovku, hadam sa k tomu dostanem cim skor.. bo jazdit podla otacok nie je prave najlepsie
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Feb 09, 2009 11:27 am
no teraz pri tých pokutách ur?ite nie :-)
HB 1,9 dT, 66/90
dulik
Príspevokod užívateľa dulik » Po Feb 09, 2009 11:37 am
dj wiktor a pozgy: mne to sice ukazuje ale pri mojich kolesach sito nie pravdivo... :cry:
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Št Feb 12, 2009 9:30 am
Takze nakoniec to bola len vlhkost asi, presiel som vsetky kable a konektory v motorov priestore pri prevodovke a nastriekal som kontaktolom.. a zatim vsetko ok..
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Feb 16, 2009 7:58 am
Mno takze uz ten tachometer zasa robi co chce... neviem ako vam sem dam video, tak vam to aspon popisem.. dneska rano som nastartovall, siel som otvorit branku a sadnem do auta a vidim, ze rucicka tachaca si skace ako sa jej zachce... tak hovorim ok, pohybal som konektorom pri prevodvke, stale to robilo, tak som nakoniec takymto stylom siel do prace a zasa som siel podla otackomera.. uz neviem co to este moze byt, robi to aj na rovnej ceste, nielen na hrbolcoch.. :roll: :(
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Feb 16, 2009 7:59 am
skús ešte raz poriadne kontakty na prístrojovke a ak nie vymeni? ?idlo na prevodovke :-)
HB 1,9 dT, 66/90
diablica30LM
Dátum registrácie: Ne Mar 23, 2008 12:36 pm
Príspevokod užívateľa diablica30LM » St Mar 24, 2010 1:56 pm
dj wiktor a podarilo sa ti to opravit???mam ten isty problem dik :twisted:
dablica :-)) Nebud nervozny aj ty si sa raz ucil
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Pi Mar 26, 2010 7:16 am
jj podarilo, odpisal som ti v tvojej teme :wink:
diablica30LM
Príspevokod užívateľa diablica30LM » Pi Mar 26, 2010 1:58 pm
dakujem :twisted: :twisted:
matooo
Dátum registrácie: Št Nov 13, 2008 7:08 pm
Príspevokod užívateľa matooo » Pi Dec 24, 2010 9:00 am
kurvajs, od včera mi neukazuje tachometer, kde kua je to čidlooo???, kde ho kupim alebo ja uz neviem . . . :( :(
matooo
Príspevokod užívateľa matooo » Pi Dec 24, 2010 9:05 am
matooo
Príspevokod užívateľa matooo » Pi Dec 24, 2010 3:22 pm
tak, už som na to prišiel, zrejme mi pomohli nejake prispevky ktore som si precital na inych forach, a zavada bola v tom, že tam kde sa nachadza baterka,je taka cierna skrinka v ktorej su konektory a jeden z tych konektorov bol odtial vypadnuty, a tak ze bol vypadnuty sa dotykal vody co tecie po skle ked prsi alebo snezi /alebo to je jedno/ a nasledne potom na ten rebrovyny plast a z toho plastu takou malou dierou presne do toho miesta kde sa nachadza baterka a ta cierna chujovina, jeden kablik bol skorodovany a pretrhnuty a tak som ho spojil a tachometer funguje, zopar foto hleee-
To je láska k renaultu, opravovať cez štedry deň . . . :D :D :D
Príspevokod užívateľa PlusMinus » So Dec 25, 2010 10:50 am
dik za tip..
