Mychal "Miky" Megane II face hatch
Mychal7
Dátum registrácie: Ne Okt 26, 2014 11:55 am
Typ vozidla: R. Megane II. facelift 1.5 dCi 78kW
http://meganeklub.sk/viewtopic.php?f=18&t=6733
Príspevokod užívateľa Mychal7 » So Mar 12, 2016 11:20 am
Zopár fotiek mojej lásky:
Nieje čo dodať ;]
DRL
Čerstvo vykúpaný
Naposledy upravil/-a Mychal7 v Ne Feb 26, 2017 1:48 pm, upravené celkom 2 krát.
R. Megane II. facelift 1.5dCi 78kW 10/2006
Re: Mychal "Miky" Megane II face hatch
Príspevokod užívateľa needyx » Ne Mar 13, 2016 5:38 am
Vitame auticko a zelame aby vela sluzilo ;)
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » So Apr 02, 2016 2:10 pm
Takže dorábka atmosférového RGB led osvetlenia za 15€ + zásuvka 2€
zásuvka za 2€ napojená na zapaľovač má aj vlastnú poistku pre istotu.
Pri rozoberaní som zistil že páku treba vytrhnúť von a keď chcete dať hlavicu dole treba ju zatlačiť dolu a otočit o 90° proti smeru hodín ale musí byť celé von.
Umiestnenie skrinky
Ir senzor na ovládanie
Keďže panel je ako most tak do tej diery sa krásne zmestí zásuvka aj adaptér s vypínačom.
MeganeKlub musí byť ;]
Spolujazdec
Šofér.
Je trosku viac v ľavo kvôli dieram na prieduchy.
Na zadnych sedadlách uchytene len pod gumy ale bohate stačí.
takmer neviditeľné
HOTOVKA
Naposledy upravil/-a Mychal7 v Ne Feb 26, 2017 1:57 pm, upravené celkom 3 krát.
Príspevokod užívateľa needyx » So Apr 02, 2016 2:19 pm
Si sa pekne vyhral :)
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » So Apr 02, 2016 2:53 pm
Diki som rád že sa páči. Do 20€ a hodinka roboty.
Práveže som vôbec netušil ako sa to všetko rozoberá a či sa to vôbec dá ;Đ
Pôvodne som chcel dať zásuvku s adaptérom do tunelu lebo sa dá vypnúť aj diaľkovím až potom som zistil, že je tam most a krásne sa to tam zmestí, takže to môžem bezpečnejšie vypínať a keď bude treba použiť tú zásuvku aj na iné veci ;]
A ten IR snímač som vôbec netušil kde dám ale kedže ten plast je tak voľný a káblik tenký ale krátky a miesto tam bolo akurát pre neho tak som úplne že spokojne spokojný ;ĐĐĐ
Ináč káble som vôbec nikde neuchytával všetko krásne sadlo za plasty a pod sedačkami sú ušká.
Príspevokod užívateľa PlusMinus » So Apr 02, 2016 7:07 pm
kks dobree, tiez spekulujem nad nejakym decentnym riesenim... ta 4ka inspirovala riadne :D
Príspevokod užívateľa needyx » So Apr 02, 2016 8:43 pm
no dnes uz su pekne sady. Za mojich cias sme si tahali kable od baterky robili vlastne vypinace a komplet zapajanie a diodove podsvietenie nebolo pozivali sme neonky z pc :D
Ja som tusim uz fakt stary :D
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Ne Apr 03, 2016 7:37 pm
neonky s PC mam stále vo svojej Perle aj po takmer 10 tich rokoch svieta super :D
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Ne Apr 03, 2016 10:18 pm
Tak ešte nejaké dodatky z večera :)
Naposledy upravil/-a Mychal7 v Ne Feb 26, 2017 1:58 pm, upravené celkom 2 krát.
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Ne Apr 03, 2016 10:23 pm
Diki páni, som rád že sa páči.
A hej je to už iné ako kedysi ;Đ Je to RGB na ovládači vieš navoliť 9farieb alebo 4rôzne kombinácie prelínaní farieb. Dokonca som niekde našiel aj také čo reagujú na hudbu.
Stoja no tieto moje konkrétne do 15€ ;ĐĐĐ Ale samozrejme China ;]
Príspevokod užívateľa Kofisterix » Po Apr 04, 2016 8:09 pm
9 farieb? Euro navyse a mas 44-tlacidlove DO :D
Aj tych 15€ si dal hodne, prednedavnom som svagrovi splasil 5m RGB pasik s ovladacom za necelych 6€ :)
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Ut Apr 05, 2016 2:48 am
Tak ja zas niesom veľmi zdatný v elektrike aj keď by som rád lebo ma to baví ale bohužiaľ zatiaľ ešte nie.
A bohate stačia aj tie základné 4ry farby a aj tak budem mať stále na bielo takže to je asi jedno.
Tých 15€ mi prišlo celkom slušné nato aké ceny som videl inde ;Đ
Príspevokod užívateľa Kofisterix » St Apr 13, 2016 5:18 am
Ano, na Slovensku je to este stale tak. To, co kupi Slovak od Cinana za 5€, tu predava za 35. Rovnaka kvalita, rovnaky vyrobca aj dodavatel. A zial, ten kto nepozna ebay a aliexpress, to kupi (nemyslim teba) :D
Ja som urcite za bielu, inu tam ani nenastavuj! :)
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » St Apr 13, 2016 3:15 pm
Veď mám celý interiér bieli všade ledky takže iná sa fakt nehodí a do toho auta úplne dokonale pasuje.
A s tým ebayom a aliexpressom mam tutovu pravdu.
Znama robi nausnice tak kupuje tie cvoky niekde cez net ze 5ks za 3€ + 2€poštovné a ja som jej objednal úplne tie isté len 50ks za 10€ a ešte free shipping a ona namna pozerala jak na boha :-D :-D
Ináč nemáte skúsenosti s podsvietenim kúrenia? Lebo odišla mi práva strana (ohrev skla + kolecko polôh) usudzujem že to malo spoločné svetlo. A neviem či sú tam ledky alebo žiarovky.
Príspevokod užívateľa needyx » Št Apr 14, 2016 5:41 am
jednotke boli ziarovky v dvoje tipujem tiez :)
Príspevokod užívateľa bopol » Št Apr 14, 2016 9:26 am
Ziarovky su tam,robil som to na cervenu farbu lebo to vnutro je oranzovy plast ale na fl to svieti tusim na bielo.
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Pi Apr 15, 2016 6:46 pm
Ale budíky si LED pokiaľ viem.
No tak díky a aké žiarovky? T5 tie dlhé alebo tie menšie? Nechcem to rozoberať kým nemám žiarovky ;Đ
Príspevokod užívateľa culi70 » So Apr 16, 2016 5:31 pm
presne tam pasuju tie ktoré su do pristrojovki do felicie,su aj celé s objimkou,ale možes aj samostatne iba žiarovku vymenit vtej plast objimke,1,2w ale či t5 fakt nevviem
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Po Máj 09, 2016 10:45 pm
Takže ďakujem Vám za radi. Zvládol som to úspešne až na jednu drosnosť ;Đ Maličká pružinka čo drží kolečko v polohách mi vypadla niekde dolu do palubovky takže do "Čiernej diery" ;Đ
Sú tam naozaj dve žiarovky je to t5 aspoň tak to kúpite ako LED t5. Akurát že nemajú na sebe modrú gumičku ale vodivé plasty sú modré čiže už to nesvieti do biela ale skôr do modra kedže som tam dal bielu ledku. Foto hodím keď sa zotmie ;]
Je to málo do modra čo na fotke veľmi nevidno ale v reáli hej. Nevadí vyzerá aj tak dobre ;]
Naposledy upravil/-a Mychal7 v Ne Feb 26, 2017 2:00 pm, upravené celkom 1 krát.
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » So Máj 14, 2016 4:16 pm
Tak autíčko po veľkom servise. 115 500km
Rozvody, repas štartéra, čistenie klímy, geometria, nová baterka a stierače.
Na zimu komplet brzdy, kvapaliny a STK/EK
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Ut Máj 24, 2016 9:29 am
Tak dopriali sme si kožený poťah (rýchlokurz šitia) aj keď na prvý krát to nie je zlé mohlo byť aj lepšie. ;Đ
Len už teraz ľutujem, že v čisto čiernej by asi vyzeralo lepšie.
A už oficiálne sme z tej našej hlavnej dediny.
Naposledy upravil/-a Mychal7 v Ne Feb 26, 2017 2:01 pm, upravené celkom 1 krát.
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Št Jún 09, 2016 9:16 am
No a už konečne vymenené
Mychal7
Príspevokod užívateľa Mychal7 » So Aug 12, 2017 12:27 pm
Konečne klubové nálepky kúpené na zraze.
:klub:
Ďakujem páni aj keď za krátku účasť nakoľko som z Turca a doma roboty vyše hlavy :roll:
Príspevokod užívateľa needyx » Ne Aug 13, 2017 5:11 pm
Pekne si to nalepil :)
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ne Aug 13, 2017 8:18 pm
tie nalepky sa tam normalne hodia ako od vyroby :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 15 neregistrovaných
