Megane II 1.6 16V - Alexik
Alexik11
Dátum registrácie: St Sep 17, 2014 11:48 am
Typ vozidla: Renault Megane II 1,6 16 V Privilége Luxe, r.v. 2003
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Št Jan 01, 2015 3:55 pm
Kúpil som ho v auguste 2014, je to ročník 2003 1.6 16V 83kw. Výbavička je Privilége luxe, polokožený interiér, dažďový, svetelný senzor, samostmievajúce spätné zrkadlo, všetky okná v elektrike plus aj elektrické spätné. Digitálna klíma atď :D
Hneď po kúpe som menil baterku keďže som nevedel v akom stave je tá predošlá a aj sa mi vybila asi po dvoch týždňoch. Zo začiatku som mal aj problémy s otáčkami. Po naštartovaní mi to neudržalo otáčky a hneď zdochlo, keď sa zahrial motor už bolo dobre ale aj na voľnobehu občas štrajkovali pri studenom motore. Diagnostika ukázala snímače vačky a kľuky plus lambda sondu. Menil som oba tie snímače (postupne po jednom), aj tak boli už dosť zle na tom keď mi ich chalan potom ukázal. Odvtedy sa autíčko snaží držať ich tam, kde treba.
No a nestihol som ho ani pofotiť a už sa mi stala menšia nehoda. Jej následky boli výmena: kapoty, blatníka, naraznika, podblatnika.
Neskôr vyzeralo asi takto :)
Asi pred mesiacom som menil tyče riadenia, manžety, čapy, silentbloky aj ložisko pravého náboja a aj peľový filter, ktorý bol poriadne zanesený a plný ihličia. Pred cca týždňom sa mi podarilo zohnať elektrón, keďže sa mi jeden kus zlomil na dvoch miestach a musel som zháňať len jeden kus. :bq:
Na začiatku decembra som zohnal aj RS nárazník, tak som dal na zatiaľ zbohom modrému predku :D Bolo s ním plná prdel roboty, keďže bol takmer celý doudieraný od kamienkov a museli sme sa s tým kapánek vyhrať :) Ale myslím, že to všetko stálo za to a autíčko s ním ožilo a konečne začína vyzerať kúsok po kúsku podľa predstáv :)
Keď som mal nárazník dole rovno som sa s ním trošku pohral a doplnil tam aj podsvietenie znaku plus masky :)
Medzi menšie doplnky patrí dokúpenie autokamery, výmena žiaroviek vo dverách za modré LED. Osvetlenie interiéru, kufra a ŠPZ som dal biele LED... Ešte ma tam čaká dooosť úprav, výmien a neviem čoho ešte, priebežne budem pridávať fotky a infošky ;)
Naposledy upravil/-a Alexik11 v Po Apr 20, 2015 4:04 pm, upravené celkom 5 krát.
Renault Megane II 1,6 16 V Privilége Luxe, r.v. 2003 83kw
kupis
Re: Megane II 1.6 16V - Alexik
Príspevokod užívateľa kupis » Ut Jan 13, 2015 7:27 am
pekné!! :D
Alexik11
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Po Apr 20, 2015 5:01 pm
Update :)
Konečne som vymenil svetlá! :bq:
Pridal som aj na zákazku vyrobenú značku Renault sport z nereze :)
Ááá spojil som prezúvanie s nastriekaním strmeňov
Výmena oleja 5W40 pri 137k :)
Alexik11
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Ut Máj 05, 2015 4:08 pm
Update:
Oprava a následné prestriekanie kapoty, blatníka a nárazníka. Výmena obmedzovača spolujazdcových dverí - konečne zmizlo to otravné pukanie!! Výmena smerovky, plastového rohu blatníka(ktorý sa nový celkom zle zháňal).
A kedže mi pri pustení ostrekovania čelného skla išli najprv stierače a až potom ostrekovač, zaradil som do cesty spätný ventil z Felicie a už to šlape ako má :bq:
Alexik11
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Po Jún 22, 2015 5:01 pm
Update:
Výmena rádia, predných reproduktorov a doplnenie zadných.
Pri zadných dverách je bolo potrebné zhodiť obloženie dverí, keďže reproduktory sú umiestnené priamo na ňom. Musel som aj upraviť okolie reproduktoru, odstrániť pár prebytočných a zavadzajúcich plastov, kedže som pri výbere reproduktorov nebral do úvahy montážnu hlbku. Do zadu som sa rozhodol pre Magnaty edícice 132, sú to koaxiálne reproduktory, pretože som vzadu nechcel robiť ďalšie otvory pre výškače. Napojenie bola hračka, dostať kúpiť redukciu pre Renault konektory na napojenie reproduktorov a kedže som mal predprípravu na zadné repro nebolo čo riešiť :P
Predné mi zabrali viac času, šoférove dvere som tiež zbavil obloženia, rovnako ich bolo treba upraviť. No pri nahadzovaní naspäť som sa rýchlo rozhodol, že spolujazdcove dvere určite spravím inak! :D :twisted: A stalo sa, dal som dole len pár vecí aby som videl dnu. Lankom z bicykla som pretiahol špagát, ktorým som neskôr pretiahol káble na svoje miesta.
Do priehradky vo dverách som umiestnil výhybku. Chcel som ju nalepiť na vrch, aby sa otvárala spolu s vekom, ale bola príliš veľká :(
Ako predné reproduktory som sa rozhodol použiť JBL GTO508C, tie sú komponentné. Výškový reproduktor som umiestnil na kryt spätného zrkadla. Mali naozaj bohaté príslušenstvo pre upevnenie výškových reproduktorov
Rádio som zvolil Pioneer MVH 370BT Vyzerá dobre a hrá minimálne rovnako :) Obasahuje aj mikrofón, čiže volanie bude teraz o niečo bezpečnejšie :D
Zadné dvere som sa rozhodol aj odtlmiť pomocou STP Anticor S, foto som radšej nerobil :P :D Ale išiel som podľa obrázkov z internetu. Predné dvere uvažujem dať odhlučniť firme, kedže tam je to komplikovanejšie.
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Aug 17, 2015 12:23 pm
Tak vitaj medzi clenmi, Mato.
Kto bol v Maninskej, si ta dobre zapameta, ten s tym svietiacim znakom :mlove:
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Aug 18, 2015 5:54 am
Vitam ta medzi clenmi ;)
Alexik11
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Ut Aug 18, 2015 7:30 pm
My pussy!! :)
Vitám a ďakujem za uvítanie :) Hh to je mozne, som ale rad, ze to ma tak maly odber :D
Príspevokod užívateľa jozefr » St Aug 19, 2015 5:45 am
taktiez ta pekne vitam medzi clenmi :ay:
