Megane II Grandtour 1.5 dci - jozefr
Re: Megane II Grandtour 1.5 dci - jozefr
Príspevokod užívateľa bopol » St Sep 16, 2015 11:03 am
Vymen gumy na stabilizatore ale kup orig v renaulte stoja tak ako nahrady a mozno menej.Mne to vrzgalo a niekedy pukalo,tiez som na naprave vymenil vsetko co sa dalo a robilo to stale.2x som dal nahradu febi a po mesiaci zase,dal som orig.a 4r.je pokoj.Dal som to preventivne aj na L3 vymenit a stalo to tusim 18e 2kusy v renaulte.Len sa musi povolit cela napravnica.
Príspevokod užívateľa jozefr » Št Sep 17, 2015 1:56 pm
Ale tak zacalo mi to robit po vymene tlmicov a pruzin...
Aj ked je pravda ze to pukalo aj predtym nez so siel do servisu ale uz aj pri mensom vytoceni kolies. Nie len pri skoro plnom ako teraz.
Príspevokod užívateľa bopol » Pi Sep 18, 2015 6:00 am
A robi ti to aj ked je mokro? Ked ano tak to tie stab.gumy nebudu.
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Sep 18, 2015 7:11 am
hej, je jedno ci je mokro ci nie
dnes som tam auto znova odniesol. som zvedavy co spravia. Minuly tyzden tam bolo auto od utorka obeda do piatku vecera okrem piatku par hodin sa na neho ani nepozreli.
Dnes maju poslednu sancu potom to beriem do Renaultu.
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Sep 18, 2015 3:37 pm
Tak to rozobrali a vyzera to na skrinu riadenia, sa mi zdalo to riadenie nejake rozhrkane ked som siel lesnou cestou od nasich z chaty. Ale zevraj to nieje potrebne menit hned ak mi to pukanie nevadi...
Príspevokod užívateľa jozefr » So Sep 26, 2015 2:08 pm
Dnes este predtym nez zacalo liat vymeneny olej. Bol dost problem odsrubovat tu nestastnu skrutku vane. Musim si na to zohnat nejaky cenovo dostupny kluc.
Príspevokod užívateľa Yacomo » St Nov 04, 2015 7:05 am
Jozefr ja som si taky kluc vyrobil z imbusaku. Zbrusil som ho s flexou a funguje dobre :)
Príspevokod užívateľa malmi » St Nov 04, 2015 12:57 pm
Presne taký mám urobený aj ja, imbusák zbrúsený na štvorec.Práve dnes som aj aj menil olej, bez problémov....
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Júl 11, 2016 7:56 pm
tak som v sobotu dorazil do Chorvatska ale riadne hlucne. Odhadujem to na lozisko na prednej naprave. Som zvedavy kolko ma to tu vide... nechcem riskovat ci dam tych 1025km domov.
Príspevokod užívateľa jozefr » Ut Júl 12, 2016 11:33 am
hmm tak na moje prekvapenie to robi zadne prave koleso. Je to zaujimave uz len tym ze som zadne loziska a kotuce menil 14.10.2014 za nove... vela teda nevydrzali... mam cca cez 20000 km na nich najazdene. Da sa to reklamovat ?
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Júl 12, 2016 11:54 am
myslis krivy elektron? to pojde asi tazko reklamovat.. ak lozisko, tak to este tazsie, ak ho nemas uplne nove s par kilometrami, co nie je tvoj pripad.. :/
Príspevokod užívateľa jozefr » St Júl 13, 2016 6:15 pm
elektron je ok, odislo lozisko... kolesom som myslel ze len na ktorej strane to bolo zle.
No ale snad mi nechces povedat ze mi to nezoberu ked nic ine, nema to ani 2roky od vymeny. Lozisko snad nieje spotrebny tovar. Nevravim keby som mal na nom nabehanych aspo 100t km ale ved ja mam ledva 20t km na nom. Tie povodne mali cez 150t km, 8rokov a menil som ich len koli tomu ze to bolo v sade s kotucmi. A nekupil som ziadny Starline ale Brembo. Kurnik dost som z toho sklamany :-(
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Júl 14, 2016 7:41 am
skusit to mozes, zalezi od predajcu, ale v dnesnom svete na to moc neverim..
Príspevokod užívateľa needyx » Št Júl 14, 2016 8:08 am
skus popr sa skus povyhrazat SOI kou ci nezaberie :)
Príspevokod užívateľa petonumberone » Pi Júl 15, 2016 12:59 pm
dnes sú ložiská fakt spotrebný materiál.....pri našich cestách ca. 40.000km a čau, a je jedno aké značky....BMW 5GT 20.000km a dovi dopo aj s tyčkami stabilizátorov :) Ešte náchylnejšie to je ak sa to nevymení v páre ale iba jednotlivo.
AUDI A3 Sportback 1,4 TFSI S-tronic Attraction ( 2017 ) Vopruz durch technik
Renaut Mégane informačný portál, čoskoro Cherry Website:
http://www.renault-megane.sk
CHERRY - kráľovná Meganov 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015,
Príspevokod užívateľa culi70 » Ne Júl 17, 2016 5:44 am
jožko moj názor,ked zdvihneš zdvihakom auto,a koleso nema volu,iba huči ložisko,v pohode ti vzdrži domov.neberte zbytočne zataže cestou spet iba nutné a nechod 150kou....
Príspevokod užívateľa jozefr » Ut Júl 19, 2016 7:44 am
uz som to tam vymenil neskoro :-D a uz som aj doma... a idem riesit dalsie problemy...
Príspevokod užívateľa jozefr » So Júl 23, 2016 6:45 am
vcera vycistene odtoky klimatizacie tiekla mi voda na nohy spolujazdca... a buduci tyzden vymena ramien...
Príspevokod užívateľa jozefr » Št Okt 27, 2016 8:11 pm
dalsi servisny ukon za nami: vymene nejake privodove hadice k vstrekom... unikala nafta. Riadne to smrdelo a stale este smrdi. Snad ho to coskoro prejde.
pikoska na koniec... 50metrov od servisu vyletela hadica sania, auto ledva vytiahlo 20km/h, zabudli stiahnut svorku.
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Jan 06, 2017 12:05 pm
Dost tazko mi to startuje v tej kose ako keby len na 2 alebo 3 valce. A pritom som nechal vymenit vsetky zhavice pred rokom. Co by sa s tym dalo robit ?
Aj zadymi to uz dost, viem ze ma to auto svoj vek ale este nejaky rok dva by mohlo vydrzat.
Príspevokod užívateľa malmi » So Jan 07, 2017 12:40 pm
Pozri relé žhavenia či je ešte funkčné
Príspevokod užívateľa jozefr » Ut Jún 13, 2017 3:50 pm
Dnes zrepasovany starter bol uz v zlom stave a ked som bol pri tom tak aj alternator pre istotu. Auto startuje krasne jak nove. Ale uvidime ako to bude v zime...
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Jún 26, 2017 6:40 pm
Tak v stvrtok ma caka v servise nova spojkova sada s loziskom a plus aj vymena spojkoveho valca za spojkovym pedalom. Spojka uz ide tak tvrdo ze mi predvcerom ten valec zoskocil zo spojkoveho pedala, nastastie na dobrom mieste takze som to len zalozil a siel dalej. Ale uz to nedrzi poriadne.
Aktualny stav km 187000
Minuly tyzden som menil este zavesenie vyfuku pri tlmici a perlicka z ust prijimacej technicky "Odhadovana praca 2.5hodiny, ze to nieje take lahke ako sa to zda." Nakoniec z toho bolo 0.3h :D
Príspevokod užívateľa jozefr » Št Jún 29, 2017 5:08 pm
hmm tak dnes nic z toho neprislo im spojkove lozisko, druhy pokus bude o tyzden
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Júl 07, 2017 7:17 pm
operacia uspesne ukoncena a spojka vymenena pacient zije. Uz je krasne makka a zabera lepsie ako predtym.
V piatok rano vyrazame do Chorvatska... snad budu cesty ok.
