Radinho - Megane II Grandtour 1.9dci
radinho
Dátum registrácie: St Júl 02, 2014 5:46 pm
Typ vozidla: Megane II
Príspevokod užívateľa radinho » Pi Sep 05, 2014 6:49 pm
Moj megane II Grandtour 1.9 dci 88kw 11/2004 kupa pred mesiacom menene - predne capy , vsetky brzdy , predne tlmice , olej , predny lavy naboj a teraz vservise na hrkotanie dalsie asi rameno prave .
Renault Megane combi II 1.9 dci 88kw 2004
Re: Radinho - Megane II Grandtour 1.9dci
Príspevokod užívateľa culi70 » So Sep 06, 2014 9:37 am
vyzerá pekne zachovalo,
ak sa smiem opytať kolko si dal zan?
Príspevokod užívateľa needyx » Ne Sep 07, 2014 7:21 am
Prajem vela stastnych km, auticko vyzera fajn.
PS: Trosku som ti opravil linky aby sa fotky zobrazovali aj tu ;)
radinho
Príspevokod užívateľa radinho » Ne Sep 07, 2014 9:24 am
Dal som zan 3 000 e , ale sa mi zda ze je to plna vybava startovanie bez karty , otvaranie a zatvaranie bez karty , vysuvacie GPS polo koza a auto dobre taha vsetko .... vcera doslo auto zo servisu menil sa silentblok motora a jeden cap a buchoce tam volaco ale tam uz neni co menit lebo vsetko je nove a ziadne vole ze su neni takze len prepocuvat :)
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ne Sep 07, 2014 7:21 pm
no tak to je fajn vybava :D vyzera celkom fajn..
radinho
Príspevokod užívateľa radinho » St Dec 24, 2014 10:33 pm
Tak auto sa kazi a kazi , v novembri mi vyhadzovalo chybu injection problem a zistilo sa ze je vadny zhavic tak sa menili vsetky 4 a auto slo , potom mi volako nechcelo tahat lanko rucnej brzdy tak som musel menit a hned na to mi zacalo praskat vo volante tak som to dal skontrolovat a bol to slimak airbagov a nesiel mi ani tempomat tak som to musel dat spravit , po 2 tyzdnoch mi pri spustani okna spadlo dole okno , pretrhlo lanko v mechanizmu tak som musel kupit novy mechanizmus a aby pekne skoncil mesiac tak mi znicoho nic buchlo zadne okno a roztriestilo sa tak komplet robit cele zadne okno spravit .
December bol tie z zaujimavy a najdrahsi predosli majitel , dovozca z partizanskeho mal kamarata asi ktory pomahal predavat a vravel mi jak sa o auto staral ze co buchlo vymenil a jak som pisal od zaciatku strasne vela veci menenych , tak sa mi naskytla taka krasa vec , ze milost pan vobec nemenil olej lebo ja som pri kupe hned menil a tyzdne pred vymenov teraz mi vyrazilo olej cez tesnenie filtra co tam bol bordel v motore , tak mi pritom odpalilo turbo ktore je teraz menene ako novy olej s filtrom a aj intercooler trebalo precistit lebo bolo zadrbkane olejom a odisla mi 8 rocna baterka v tom , tak som kupoval lebo mam problem s horucim startovanim a turbo zapina az volakde pri 1900-2000 otacok a predtym 1600 tak som zvedavy kolko zase vrazim penazi dotoho , asi moja najhorsia kupa
Zhavice - 50e
Lanko rucnej brzdy - 30e
Slimak airbagov -230e
Mechanizmus spustania okien - 50e
Zadne okno - 190e
Turbo(repas)+olej+ precistenie intercooler - 400e
Baterka - 96e
Buduca oprava som zvedavy kolko E ked sa vyriesi startovanie
Príspevokod užívateľa jozefr » Št Dec 25, 2014 8:19 am
Zaujimave ze niektore sa tak kazia, no nezavidim ti urcite je to na nervy. Ja az na ten jeden problem so startovanim z coho sa nakoniec vyklul len prehnity kabel ( oprava stala 84eur ) nic viac.
Ako take veci ako baterku po 7rokoch, brzdy a podobne nepocitam to ti po takom case odide na kazdom aute s tym treba ratat. Zhavic tiez som menil len jeden zatial.
Ostatne mi zatial drzi :D
Príspevokod užívateľa culi70 » Št Dec 25, 2014 5:51 pm
fiha,zle sa to aj čita radinho
radinho
Príspevokod užívateľa radinho » St Dec 31, 2014 11:25 am
Tak auto mi po 1 dni stania pri nastartovani vydrbalo olej cez filter zase po 15 sekundach po nastartovani , ide dole olejova vana a hned sa pozre aj klukovka aj ostatne veci , pravdepodobne bude vprdeli olejove cerpadlo ale to sa uvidi a mozno to suviselo a stym startovanim
radinho
Príspevokod užívateľa radinho » Ut Jan 06, 2015 2:17 pm
Tak bol som pozret na auto olejova vana zhodena :) ... olejove cerpadlo odidene jedna komorka ale neviem presne naco je ale ze to je pokazene a naslo sa kusok gumy takej bielej vo filtry zachytenej a dost vecsi kusok ... kukli sme ojnicne loziska , klukovku a tak a vsetko je v perfektnom stave bez porusenia tak dufam ze ked sa zlozi bude pokoj , ale uvazujem dat skontrolovat spojku este hore zabera , ako to by nebol dovod ale mam par mm zaber tak ci lamela nebude uz pomalinky
radinho
Príspevokod užívateľa radinho » Ut Jan 06, 2015 2:37 pm
Ked nstartuje a neviete ze vam tecie olej az ked cuvnete :(
