Agent848 Megane II ex. - teraz LAGUNA III
BRBlosh
Re: Agent848 Megane II Grandtour Phase II
Príspevokod užívateľa BRBlosh » Pi Jún 08, 2012 8:28 am
jozefr : vsetko ide, len otazna je zivotnost cele motora a ustrojenstva :wink:
Vidiet a byt videny...
In Renault We trust...
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Jún 08, 2012 8:47 am
no to je otazka aj bez chiptuningu :wink:
A dalsia vec k tomu co pisal Agent o tej 5ke a 170ke. Sam technik z profituningu mi vravel ze je dobre niekedy auto prehnat aj na vyssich otackach. Pretoze sa potom presne taketo veci ako stali Agentovy mozu stavat, a nemusi to mat nic s chiptuningom. On spominal hlavne EGR, to ze sa zanasa inac pri 2000ot inac ako pri 3000ot a viac. A prave vtedy ked jazdis 99% casu na 2000-3000 otackach sa stava to ze ked to raz vytocis na 4000 EGR sa moze zaseknut pretoze sa dostane do prave tej zanesenej casti. Netreba to samozrejme hned skusat na 5 a 170ke ale ja som to napriklad skusal na 3ke a 110 a stvorke a 130+. Inac samozrejme jazdim po max 3000ot/min. Takze pokial na tak vysokych otackach nejazdis denne nemyslim ze si spravil nieco zle. Skus dat vycistit EGR alebo ho vycisti sam. Nemusi to byt hned dosledok chiptuningu, to je ale vacsinou tak ze nasledne potom co ho das spravit sa vsetky chyby a problemy prisudzuju prave jemu...
( nejde mi stahovanie okien... to bude asi tym chiptuningom a podobne :D )
BRBlosh
Príspevokod užívateľa BRBlosh » Pi Jún 08, 2012 10:58 am
Ak chce presne zistit co to bola za chyba, nech ide na diagnostiku a povedia co to bolo...podla mna vstekovace, ale to len strielam.
Jozefr : ty si chipol okna, preto ti nejde stahovanie :D :D :D
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Jún 08, 2012 11:00 am
zatial som nechipol nic, a asi tak skoro ani nechipnem ja len vravim ze to je standardne pouzivana vyhovorka, to tak ako ked som bol ja s autom v zime v servise co nechcelo startovat. Tak to bolo koli tomu ze mam dorobeny tempomat ...
Príspevokod užívateľa g_ondro » Po Jún 11, 2012 9:13 am
Agent kolko ta inak stal chip :D nahneval si ma dal som dneska aj ja prechipovat na 150 :D teraz akurat cakam na vysledok mensie upravy :D
Dussi13
Dátum registrácie: So Máj 26, 2012 9:14 pm
Typ vozidla: Renault Megane 2 GrandTour 1,5 dci 63kW 2007
A je dalsi clen Renault Megane 1 ph.1 1,6e 66kW
Príspevokod užívateľa Dussi13 » So Júl 07, 2012 9:46 pm
agent kde si kupoval elektrony? chcem aj ja pozret neake 17 vecsie uz by bolo moc na 1,5 teda myslim si :D
Agent848
Dátum registrácie: So Jan 14, 2012 11:17 pm
Typ vozidla: R.Laguna III Grandtour 2.0 dCi- 110kW
R. Megane II. Grandtour, Phase II, 1,9 dCi - 96kW -PREDANE
Príspevokod užívateľa Agent848 » Ut Okt 02, 2012 1:12 am
Chlopi chlopi. Tak som tu opat po dlhsej odmlke. Vselico ste mi tu popisali :D Co sa tyka toho chipu tak ten mi robil chalpik z Dubnice a ma servis v Trencine.
Cena 200 euro. Este mam v cene aj upravu.
No a co sa tyka spravania k autu po chipe je to iste ako pred. Zohriat motor ! A opatovne zas vychladit turbo. A vsetko to ostatne okolo toho. Takze to neznamena ze ked auto skusim co to da je nieco neobvikle. Skusal som maximum na 5 a nasledne som chcel skusit 6. Co sa tyka max vykonu auta tak ten je pri 4000 otackach. Auto mi dava prvi kopanec okolo 2000 a pri 3000 ako keby este malo cosi naviac a pri 4000 stale prekvapeny zo zrychlenia :wink: Motor sa ma raz za cas riadne prevetrat a prepalit tak usadeniny a podobne tiez to pomaha FAP filtru dosiahnut vacsiu teplotu.
No a kto ide do chipu vie do coho ide lebo si toho precita az az. Cize viem o ryzikach a o spravani sa k motoru !!
Diagnostiku mam doma no nebolo ju treba chyba svietila na palubaku check injection. Bud nestihaju vstreky alebo zle davkovanie pri danych otackach.
HOTOVO A KONCIM NA TEMU CHIP !!
Disky som kupil cez net. Hladal hladal a kde mali naj cenu tam kupil.
Laguna Grandtour III 2010, 2.0 dCi - 110kW, black edition
Aktualna spotreba 5,6 - 6,6 l/100km
R. Megane II. Grandtour, Phase II, 1,9 dCi - 96kW -PREDANY
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » St Okt 03, 2012 9:09 pm
check injection vypisuje aj mne, neriesim :P
Agent848
Príspevokod užívateľa Agent848 » Ne Apr 07, 2013 3:50 pm
Dlho som sa tu neukazal. Ani fotky nepridal. Tak cosi sem prihodim. Aj ked su uz trosku starsie.
Naposledy upravil/-a Agent848 v Ne Apr 07, 2013 4:12 pm, upravené celkom 1 krát.
Agent848
Príspevokod užívateľa Agent848 » Ne Apr 07, 2013 3:56 pm
A inac auticko facha ako ma. Medzicasom mi odisla origos baterka. Sak uz mala skoro siedmy rok. A este som menil horny silentblok motora. Uz sa auto chvelo pri 800 rpm. Teraz ok.
A este som precisti EGR a spatnu klapku. A teraz sa mi podarilo utrhnut FM antenu :D .Musim vymenit aj ked nepocuvam radio aby nezatekalo.
Agent848
Príspevokod užívateľa Agent848 » Ne Apr 07, 2013 4:11 pm
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ne Apr 07, 2013 4:20 pm
Krasavec.
LeNdi
Dátum registrácie: So Nov 06, 2010 9:17 pm
Príspevokod užívateľa LeNdi » Ne Apr 07, 2013 6:14 pm
Podľa mna najkrajší Megane na fore .. darmo .. :ay:
Renault Megane 1.6e r.v.96" (90PS) RT
Príspevokod užívateľa petonumberone » Ne Apr 07, 2013 6:23 pm
ten pohľad spredu je čisté zlo....nemám čo dodať, perfektoš :)
MIRO
Dátum registrácie: Ut Jan 11, 2011 12:03 pm
Typ vozidla: Megane I
Príspevokod užívateľa MIRO » Ne Apr 07, 2013 6:31 pm
krasa
Príspevokod užívateľa culi70 » Ne Apr 07, 2013 6:36 pm
pekné auto na peknych fotkach!!
kupis
Príspevokod užívateľa kupis » St Apr 10, 2013 6:18 am
Moc pěkný!!!
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Apr 10, 2013 7:29 am
Pekna fotka a pekne spracovanie. Mozes nacuvat do obyvacky, ani televizor nepotrebujes.
aaron_93
Príspevokod užívateľa aaron_93 » Pi Apr 12, 2013 9:52 pm
velmi pekny grandtour :)))
ex Renault Megane RT 1.6 66kW rv. 1997
ex Renault Laguna Grandtour 1.9dCi 74kW rv 2002
Renault Laguna 2 ph2 Grandtour 2.0dci 110kw
Agent848
Príspevokod užívateľa Agent848 » Št Apr 25, 2013 4:09 pm
Dakujeeem vam vsetkým za pochvalu som necakal taky uspech s mojim meganom :wink:
Co hovorite nato dat do ciernej tie casti na prednom narazniku , bocne listy a ta cast na zadnom narazniku,... :?:
Asi by som to dal len olepit do ciernej lesklej folie.
aaron_93
Príspevokod užívateľa aaron_93 » Št Apr 25, 2013 6:34 pm
no mne sa to paci aj takto tazko povedat skus PS na predstavu ;-)
Príspevokod užívateľa trabi » Št Apr 25, 2013 9:22 pm
ja som nad tym davno uvazoval ale ked tak vsetko aj klucky do leskleho len nani na to cas .
v tyzdi si siel okolo mna pred matadorom kym som cakal na zakaznika ale prisiel ked si siel okolo .Jazdim na velkej bielej dodavke Nissan( Renault Master )
Príspevokod užívateľa sparco88 » Po Máj 06, 2013 9:38 am
mooože byť že som ťa dneska videl v lehote pri NR? okolo 11:25? sme sa minali v protismere
Agent848
Príspevokod užívateľa Agent848 » St Máj 08, 2013 3:21 pm
Trabi - treba na mna zatrubit a riadne, ale aj tak nebudem vediet asi o koho ide :lol:
Sparco88 - jasne to som bol isto ja :wink: . Som bol v Nitre. Aj v nitre som videl nejake megany no nemam prehlad kto je tiez v meganklube :roll:
PS: som meral spotrebu Puchov - Nitra - Puchov . cca 240 km mimo dialnic a priemerna spotreba 4,6 l/100Km. Na 225 kola to je super nie :wink: Siel som kludnou aj nekludnou jazdou ale len ked sa niekto vliekol a kazil mi aktualnu spotrebu :mrgreen:
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » St Máj 08, 2013 8:29 pm
závidím tú spotebu :D
