sparco88 - Megane II 1.6 16V ( =MEGY= )
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ne Máj 29, 2011 12:24 am
Yacomo :) som rád :D btw. po dnešku kto by chcel zanitovat neaky boeing neni problem :D
hodim sem este jednu fotku predku... vážne to lizatko a tie lišty vo farbe z toho spravia uplne ine auto
Príspevokod užívateľa petonumberone » Ne Máj 29, 2011 8:39 am
paráda, už len nejaké pekné kolieska a zadné faceliftové svetlá :D
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ne Máj 29, 2011 9:22 am
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ne Máj 29, 2011 10:10 am
Ertin- načo by mi to bolo? :D ked mam novy predny naraznik a aj zadny :D
Príspevokod užívateľa sparco88 » Po Jún 13, 2011 10:09 pm
Ak sa mi podari par euro zarobit cez moje dlhe prazdniny tak po lete by to mohlo takto vypadat
-strecha folia cierna matna
-elektrony 17" Borbet LV5 matna cierna
-Zrkadla matna cierna
-folie
taka rychlovka
BTW- dneska striekane vsetky klučky vnutri do farby (bledy hlinik) 3 vrstvy laku + stredove stlpiky viacej do čiernej matno lesklej
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Ut Jún 14, 2011 5:00 am
Biely hliník je pekný, tie origo 16" renault elektróny som mal vtej farbe, a este to bolo aj dost odolné voči škrabancom
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ne Jún 26, 2011 6:09 pm
Dneska vymena prednych kotucov a platniciek Brembo - diky Motuz :)
Príspevokod užívateľa jozefr » Ne Jún 26, 2011 6:41 pm
si to menil sam ? mas nejake fotky ake obtiazne to bolo ?
Príspevokod užívateľa Motuz » Ne Jún 26, 2011 7:11 pm
Neni zač opatrne zabiehaj . . . :wink:
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ne Jún 26, 2011 10:51 pm
No pomaly zabieham :D
- jozefr- hej menil som to doma s kamosom...
priklad neaky je toho kopec na youtube-
http://www.youtube.com/watch?v=axSa9dWC ... re=related
normalne na hever odmontujes koleso
-odtiahnes 1 srob hore co drzi baran- vyberes platnicky
- potom odtiahnes dva srobi co drzia cele to brzdove puzdro
- odsrobujes na kotuci dva sroby
-vybuchas ho okolo naboja s kladivom ( najprv vypada secka hrdza a usadeniny a potom to povoli a ide v pohode dole)
-s blickami alebo neakymi inymi kliestami velkymi zatlacis brzdovy valec dovnutra aby tam drzal
-stare pliesky z platniciek co tam boli vyhodis, ocistis špary od sajrajtu
- nahodis nove plesky
-nahodis planicky
-nahodis kotuc
-nahodis brzdove puzdro a nato hned baranov
potom to treba odvzdusnit
- otvoris nadrzku na brzdovke- na brzdovom puzdre pri platnickach z predu je taka jak matica s tou sa odvzdusnuju bzdy... tu povolis naslapes pedal az dole dokym nevyjde vzduch utahnes a naslapes do tvrda..
to je vsetko
- mne sa stala taka neprijemna vec ze sme sa zakecali pri montovani kolesa a nedotahli sme na lavom 2 sroby a cestou do Nitry pod hradom na parkovisku som zistil ze koleso mi drzia len 2 sroby :-o 2 sme zabudli zatahnut... ked som pomyslel co sa mohlo stat normalne som bol v <> s naladou potom
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Jún 27, 2011 1:45 pm
super diky, ja viem ze to nieje takze ale zase som to este nerobil :wink:
aj ked brzdy som uz niekedy davno na Skode 120L s otcom odvzusnoval :lol:
Príspevokod užívateľa sparco88 » Pi Júl 08, 2011 8:53 pm
dneeska vymena silentbloku na prevodovke
stary bol uplne odtrhnuty :shock:
kupis
Príspevokod užívateľa kupis » So Júl 09, 2011 8:36 am
JAK SE TO PROJEVUJE UTRHLEJ SILENBLOK PŘEVOD. PŘI JÍZDĚ?? :roll:
Príspevokod užívateľa sparco88 » So Júl 09, 2011 9:26 am
ja som ho napr. dost citil ked som siel po rovnej ceste na 3ke cca 50-60 a pustil som plyn tak uplne seklo autom.... pri prejazde vacsimy hrbolmi spod pedalov som citil take tlmene buchanie
teraz ked to porovnavam oproti tomu tak pri pusteni plynoveho pedalu pri tych 50-60 je myknutie autom minimalne
Príspevokod užívateľa sparco88 » So Júl 23, 2011 6:21 pm
no a folia na streche natahnuta :)
srry za foto mobilom
big THX Fuxxovi za foliu :)
fuxxo
Dátum registrácie: Po Jún 21, 2010 11:48 am
Príspevokod užívateľa fuxxo » So Júl 23, 2011 8:07 pm
vyzera to super
a nemas zac - ked sa da tak rad helpnem
megi 1,4e 55kw rv.97 RT
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ne Júl 24, 2011 5:15 pm
Vyzera to celkom pro ;)
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ne Júl 24, 2011 5:32 pm
Este musia sem tam povychadzat bublinky pri rohoch lebo je to dost tvrda folia (500)... trosku horsie sa tvarovala hlavne na strieske na kufri a pri antene
Príspevokod užívateľa Yacomo » Ne Júl 24, 2011 5:46 pm
Sparco pekne si to spravil. Som zvedavy na zivo ako to bude vyzerat... Ale velmi pekne
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ne Júl 24, 2011 6:33 pm
Yacomo este by som vis co potreboval? odkial si kupoval zltu foliu na hmlovky?
Príspevokod užívateľa Yacomo » Ne Júl 24, 2011 7:41 pm
To mi dal kamos. On to kupoval z eBay_u. Skusim sa ho opytat, ci ma este.
Re: sparco88 - Megane II 1.6 16V ( =MEGY= )
Príspevokod užívateľa sparco88 » Po Okt 24, 2011 5:00 pm
dneska nahodená koža na kapotu ;)
Príspevokod užívateľa g_ondro » Po Okt 24, 2011 5:15 pm
tvoja robota??? ja zajtra tiez odfotim moju 8) sa mi to paci :twisted: kamienky mozu ist do riti :D
Príspevokod užívateľa sparco88 » Po Okt 24, 2011 5:30 pm
no s maminou sme šili :D dokopy vyšla na cca 20e..aj to hovorim moc... normalne co som pozeral tak tu stoji neakych v prepocte 75e
http://www.autobra.co.uk/shop/renault-m ... p-451.html
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Okt 24, 2011 5:42 pm
drobcek ma kapotu, ty strechu :D
budes davat aj kapotu ? bo on strechu hej, budete jak dvojicky.. :D
